Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
1.277
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn deine drahtlose Netzwerkverbindung instabil oder nicht reagiert, ist möglicherweise die Netzwerkkarte defekt. Verwende diese Anleitung, um die Netzwerkkarte auszutauschen und wieder online zu gehen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 4 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 6 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die schwarze Gummilasche auf der Rückseite des Computers.
      • Entferne die 4 mm lange Schraube, die sich unter der schwarzen Lasche verbirgt, mit einem PH0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um, sodass die Scharniere von dir weg zeigen.
      • Suche das schwarze Kunststoffteil im SD-Kartenschacht an der rechten Seite des Computers.
      • Entferne das Kunststoffteil, indem du es aus dem SD-Kartenschacht herausziehst.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe an diesen acht Stellen einen Spudger ein, um die Kunststofflaschen aus der Gehäuseabdeckung zu lösen, und heble sie auseinander.
      • Fahre mit dem Spudger um den gesamten Rand der Abdeckung herum fort.
      • Verwende einen Spudger, um die Abdeckung um die E/A-Anschlüsse herum aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 4-mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
      • Drücke die Laschen, die den Akku halten, mit einem Spudger nach unten.
      • Trenne den Akkustecker mit einem Spudger vom Motherboard.
      • Ziehe den Akku nach oben und weg vom Laptop, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kabelstecker mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs von der Netzwerkkarte.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube (PH0).
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire V5-122P-0468 Netzwerkkarte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Netzwerkkarte vorsichtig aus dem Motherboard-Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Nat McCormick
801 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,277
