Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Touchpad kann nicht mehr reagieren oder vollständig kaputtgehen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Touchpad in deinem Acer Aspire Laptop sicher ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die neun 4 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
Entferne die zwei 6 mm Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
Entferne die schwarze Gummilasche auf der Rückseite des Computers.
Entferne die 4 mm lange Schraube, die sich unter der schwarzen Lasche verbirgt, mit einem PH0-Schraubendreher.
Drehe den Computer um, sodass die Scharniere von dir weg zeigen.
Suche das schwarze Kunststoffteil im SD-Kartenschacht an der rechten Seite des Computers.
Entferne das Kunststoffteil, indem du es aus dem SD-Kartenschacht herausziehst.
Führe an diesen acht Stellen einen Spudger ein, um die Kunststofflaschen aus der Gehäuseabdeckung zu lösen, und heble sie auseinander.
Fahre mit dem Spudger um den gesamten Rand der Abdeckung herum fort.
Entferne die zwei 4-mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher.
Drücke die Laschen, die den Akku halten, mit einem Spudger nach unten.
Trenne den Akkustecker mit einem Spudger vom Motherboard.
Ziehe den Akku nach oben und weg vom Laptop, um ihn zu entfernen.
Heble die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders mit dem Spudger auf.
Zieh das Flachbandkabel heraus.
Entferne die drei 2 mm PH-#0-Schrauben.
Hebe das Metallband an und nimm es von der Montagehalterung ab.
Entferne das Schaumstoffpolster vorsichtig mit einem Spudger entlang der oberen Kante des Touchpads.
Entferne die vier 2 mm PH-#0-Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
