Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place a suction cup on the screen.
    • Insert an iFixit opening tool into the plastic bezel frame.
    • Work your way around slowly until the bezel is removed.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Detach the three different connectors located on the back of the screen.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • To remove the screen from the bezel frame, cut the tape around the display using a spudger.
    • The screen is attached with a strong adhesive tape. Applying heat may make the removal process easier.
Abschluss
Patricio Valdés
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020 Mitglied von York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G6
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 553
