Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den internen Akku des Acer Aspire V5-552PG-X469 austauschst. Dieser Tausch kann notwendig sein, wenn das Gerät nicht mehr angeht oder nicht lädt, selbst nachdem es einige Minuten am Ladegerät angeschlossen war. Achte darauf, das Gerät vollständig auszuschalten und das Ladekabel abzuziehen, bevor du mit dem Akkutausch beginnst.
Was du brauchst
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0 siebzehn 7-mm-Schrauben aus dem unteren Gehäuse.
Ziehe den Akku-Stecker vom Festplattenlaufwerk weg, um ihn aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe den weißen Stecker in Richtung Akku, um ihn zu trennen.
Ziehe den schwarzen, mit Klebeband umwickelten Stecker in Richtung Akku, um ihn zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
