Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unplug the two multi-colored wires
    • There is one multi-colored wire near either side of the fan
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the white and the black antenna wires from the wifi module.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the five, 1/4 inch screws
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the internal fan
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 642
