Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-552PG-X469 Key Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Key Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the end of a plastic opening tool underneath the edge of the broken key.
    • Gently pry up on the key until it comes loose.
    • Pry carefully to make sure you do not damage any of the internal hardware while removing the keys.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pick up the key to remove it.
    • If any debris is found underneath the key, clean it out with an air canister or cotton swab.
Abschluss
Rebecca Aseo
304 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 906
