Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the RAM slot and push outwards on the metal tabs to release the RAM card.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully slide the RAM card out of its slot, and insert the replacement card
Abschluss
Noah lishman
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 430
