Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe mit der spitzen Seite des Spudgers die Akkuarretierung, bis der Akku herausspringt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku aus dem Akkufach.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 6 mm RAM-Abdeckungsschrauben heraus.
      • Verwende einen PH1-Schraubendreherbit.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebele die RAM-Abdeckung ab.
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-571-6891 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die Halteklammern an beiden Seiten jedes RAM-Riegels mithilfe eines Spudgers oder deiner Finger vom RAM-Riegel weg.
      • Der Riegel sollte nach oben springen.
      • Die Klammern brechen leicht.
      • Ziehe die RAM-Riegel aus den Steckplätzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 936
