Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Lüfters. Dies hilft dabei, zu verhindern, dass das Gerät zu heiß wird und sich willkürlich abschaltet.
Was du brauchst
Schiebe mit der spitzen Seite des Spudgers die Akkuarretierung, bis der Akku herausspringt.
Drehe die zwei 6 mm RAM-Abdeckungsschrauben heraus.
Verwende einen PH1-Schraubendreherbit.
Drücke die Halteklammern an beiden Seiten jedes RAM-Riegels mithilfe eines Spudgers oder deiner Finger vom RAM-Riegel weg.
Der Riegel sollte nach oben springen.
Ziehe die RAM-Riegel aus den Steckplätzen.
Entferne die beiden 6 mm PH1-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
Drücke mit dem Spudger die beiden Laschen im Akkufach durch ihre Schlitze, um die Tastatur zu lösen.
Halte den Computer dabei für eine einfachere Handhabung leicht geöffnet.
Klappe das Laptop auf.
Beginne oben an der Tastatur und verwende das Öffnungswerkzeug, um die restlichen Laschen ringsum die Tastatur zu lösen.
Die Tastatur kann umgedreht abgelegt werden, sobald sie entfernt wurde.
Schiebe die grauen Laschen auf beiden Seiten der Tastaturverkabelung mit dem Spudger vom weißen Kunststoff weg.
Trenne die Tastatur, indem du am blauen Klebestreifen des Flachbandkabels ziehst.
Hebele die graue Lasche mit dem Spudger von dem ganz linken Kabelband nach oben und weg.
Trenne das Kabelband, indem du an der blauen Zuglasche ziehst.
Verwende den Spudger, um die weiße Lasche von dem Kabelstrang an der oberen linken Ecke des Maustouchpads nach oben abzuheben.
Trenne den Kabelstrang durch Ziehen an der blauen Zuglasche.
Klappe das Laptop zu.
Entferne die verbleibenden 18 6 mm PH1-Schrauben von der unteren Abdeckung des Laptops.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung vom inneren Gehäuse des Laptops zu lösen.
Öffne den Computer und nimm die innere Abdeckung ab.
Hebe die Festplatte (HDD) aus der Basis und trenne sie mit dem Öffnungswerkzeug vom Kabel des Motherboards.
Schiebe das optische Laufwerk aus dem Schlitz, um die Verbindung zum Motherboard zu trennen.
Drehe die 3,5-mm-PH1-Hauptschraube aus dem Motherboard heraus.
Drehe die 3,5-mm-PH1-Schraube aus dem WLAN-Chip heraus.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um beide Kabel vom WLAN-Chip abzuhebeln.
Ziehe den WLAN-Chip ab, um ihn vom Motherboard zu entfernen.
Ziehe die Abdeckung, die die Kabel für den WLAN-Chip verdeckt, nach oben.
Ziehe die schwarz-weißen Kabel lose.
Ziehe das Klebeband ab, mit dem die optischen Kabel am Motherboard befestigt sind.
Trenne den Kabelstecker vom Motherboard.
Drehe die 3,5 mm PH1-Schraube heraus, die das optische Laufwerk am Motherboard-Stecker sichert.
Ziehe am Stecker, um ihn vom Motherboard zu trennen.
Klappe das Motherboard in Richtung Bildschirm hoch, um an die Unterseite zu gelangen.
Trenne die restlichen drei Kabel mit dem Spudger vom Motherboard.
Sobald die Kabel getrennt sind, ist das Motherboard vollständig vom Rahmen des Laptops gelöst.
Drehe die drei PH1-Schrauben heraus, die den CPU-Lüfter mit dem Motherboard verbinden.
Ziehe auf der Seite gegenüber den Schrauben des CPU-Lüfters das Klebeband ab, das die Lüftereinheit auf dem Motherboard sichert.
Der CPU-Lüfter kann nun vom Motherboard getrennt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
