Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the three screws from the CPU cooler and one from the Fan module.
    • When you change the Cooling system, you must clean the processor from old thermal compound and put new.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
194.021 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 2,756
