Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement, CMOS BIOS Battery: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lithium Battery tape CR 2032, 3V
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
ZFix
194.021 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 7,266
