Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
70
Insgesamt:
3.100
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn dein Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX aufgrund des Akkus nicht richtig funktioniert, verwende diese Anleitung, um den internen Akku zu ersetzen.
Der interne Akku des Acer Chromebook 14 ermöglicht den Betrieb des Laptops, ohne dass dieser am Netzteil angeschlossen sein muss. Ein defekter interner Akku kann dazu führen, dass sich das Acer Chromebook 14 schneller als gewöhnlich entlädt oder Probleme beim Einschalten des Geräts auftreten, wenn es nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.
Bevor du einen neuen Akku kaufst, verwende die ersten beiden Schritte dieser Anleitung, um sicherzustellen, dass der Akku im Laptop richtig angeschlossen ist. Möglicherweise kannst du dieses Problem beheben, indem du einen lockeren Stecker wieder fest verbindest.
Bevor du beginnst, schalte das Laptop unbedingt aus und ziehe alle externen Stromquellen ab.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die acht 4-mm-Schrauben herauszudrehen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die zwei 7-mm-Schrauben herauszudrehen.
      • Die magnetische Arbeitsunterlage von iFixit eignet sich hervorragend, um die Schrauben geordnet aufzubewahren.
      • Entferne die Abdeckung des Geräts, indem du sie mit einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug an einer der Kanten anhebst.
      • Es gibt mehrere Clips, die die Abdeckung an Ort und Stelle halten.
      • Wenn die Rückabdeckung schwer zu entfernen ist, verwende vorsichtig einen Metallspudger, um die Rückabdeckung abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne den Stecker des Akkus mit einem Spudger vom Motherboard. Der Stecker sollte sich in Richtung des Akkus herausziehen lassen.
      • Achte darauf, den Stecker gleichmäßig aus dem Anschluss zu ziehen.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Während du die Seite des Akkus mit dem Stecker anhebst, schiebe den Akku in Richtung der Laptop-Mitte.
      • Achte auf die Laschen an der Unterseite des Akkugehäuses (im Bild gezeigt). Diese müssen sich beim Wiedereinsetzen des Akkus in den Laptop unterhalb der Schlitze befinden.
      • Entnimm den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Thomas Carling
594 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
clear and concise
good instructions
battery can be found for less than half that cost online
mapatouli - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,100
