Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die acht 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die zwei 7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Die magnetische Arbeitsunterlage von iFixit ist ideal, um die Schrauben geordnet aufzubewahren.
      • Nimm die Abdeckung des Geräts ab, indem du sie mit einem Spudger oder iFixit Öffnungswerkzeug an einer der Kanten anhebst.
      • Falls die Rückabdeckung schwer zu entfernen ist, verwende vorsichtig einen Metallspudger, um sie abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe die vier 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus den Display-Halterungen heraus.
      • Lege das Erdungsklebeband (beige) und das Isolierband (schwarz) mit einer Pinzette beiseite. Diese müssen möglicherweise während des Wiederzusammenbaus wieder angeschlossen werden.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse die Webcam-Stecker mit einer Pinzette vom Motherboard.
      • Denk daran, dass das schwarze Kabel am linken Kontaktstift und das weiße Kabel am rechten Kontaktstift angeschlossen wird.
      • Möglicherweise sind die Stecker mit Isolierband abgeklebt. Lege das Band mit einer Pinzette zur Seite, damit du es wiederverwenden kannst.
      Frag FixBot
    4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen, Display-Panel-Stecker trennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen, Display-Panel-Stecker trennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen, Display-Panel-Stecker trennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne den Stecker des Display-Panels vom Motherboard. Der Stecker sollte sich horizontal vom Motherboard abziehen lassen.
      • Achte darauf, den Stecker gleichmäßig aus dem Anschluss zu ziehen.
      Frag FixBot
    5. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um den Deckel vom Laptop zu entfernen, schwenke jedes Ende am Scharnier und hebe den restlichen Laptop an und weg vom Deckel.
      • Entferne die Display-Einheit aus dem Laptop-Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,313
