Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
Abschluss
Josh Rowell
146 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 340
