Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the RAM and the metal clips holding the RAM in place.
  3. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the two clips outwards at the same time with your fingers. The RAM will gently pop upwards.
  4. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the RAM out of the slot.
Abschluss
Juan Villafuerte
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 238
