Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge diesen einfachen Schritten, um den Akku eines Acer Chromebook C720 mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Größe #0) und einem Öffnungswerkzeug zu entfernen und zu ersetzen. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass der Akku des Geräts vollständig entladen ist, da es gefährlich ist, bei laufendem Gerät am Innenleben zu arbeiten. Denke auch daran, vorsichtig mit dem Innenleben des Geräts umzugehen, da die Bauteile empfindlich sind und leicht beschädigt werden können.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die dreizehn 6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Rückplatte vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab, indem du die Kerbe entlang des Scharniers am Gerät als Hebelpunkt nutzt.
Trenne das 8-polige Flachbandkabel vom Motherboard.
Entnimm den Akkupack aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
