Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
62
Insgesamt:
1.159
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir in einfachen und klaren Schritten, wie du einen defekten Akku in einem Acer Chromebook C720-2420 ersetzt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen, Rückabdeckung ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen, Rückabdeckung ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein Chromebook mit der Oberseite nach unten ab.
      • Entferne mit dem magnetischen Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 alle dreizehn 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung sichern.
      • Stelle vor allen weiteren Schritten sicher, dass dein Acer Chromebook vollständig ausgeschaltet ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Unterseite vorsichtig zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku halten.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne den Stecker, der den Akku mit dem Chromebook verbindet, mit einer Zange oder einer Pinzette.
      • Alternativ kannst du deine Hände benutzen, da es schwierig sein kann, den Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C720-2420 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Batterie entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jessica Beckford
536 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,159
