Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
1.874
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung erklärt, wie du den Akku entfernst. Vor dem Entfernen des Akkus muss auch die Front Panel Einheit ausgebaut werden. Sobald du den Akku erreicht hast, musst du einige Kabel abziehen und einige Schrauben herausdrehen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die dreizehn 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückseite mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6,0-mm-Schrauben, die den Akku sichern, mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig das Batteriekabel heraus, das mit dem Batterieanschluss verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C720-2827 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku langsam an, um ihn aus dem Chromebook zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jason Bechtold
611 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 1,874
