Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement
Was du brauchst
    1. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
      Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,623
