Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
38
Insgesamt:
716
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die LED-Platine deines Acer Chromebook C720-2827 austauschst. Die LED-Platine ist die Steuerplatine, die die beiden Status-LEDs (Leuchtdioden) an der unteren rechten Kante des Laptops steuert. Tausche sie aus, wenn diese beiden Status-LEDs beim Aufladen des Geräts nicht mehr leuchten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die dreizehn 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückseite mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6,0-mm-Schrauben, die den Akku sichern, mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig das Batteriekabel heraus, das mit dem Batterieanschluss verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku langsam an, um ihn aus dem Chromebook zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen, LED-Platine: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen, LED-Platine: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen, LED-Platine: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben von der LED-Platine mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebe die LED-Platine mit den Fingern an und drehe sie um, um den ZIF-Steckverbinder freizulegen.
      • Die LED-Platine ist über ein Flachbandkabel mit der Tochterplatine verbunden. Achte darauf, nicht daran zu reißen, da dies das Kabel oder die Stecker beschädigen könnte.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C720-2827 LED-Platine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege die LED-Platine ab und klappe die weiße Lasche des ZIF-Steckverbinders mit deinem Spudger nach oben.
      • Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sarah Westberg
43.791 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 716
