Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung konzentriert sich hauptsächlich auf das Ausbauen der Lautsprecher. Zuerst musst du die Rückseite entfernen. Danach musst du den Akku ausbauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die dreizehn 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die beiden 6,0-mm-Schrauben, die den Akku sichern, mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Ziehe vorsichtig das Batteriekabel heraus, das mit dem Batterieanschluss verbunden ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
