Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung erklärt, wie du das Motherboard entfernst. Alle Bauteile, die mit dem Motherboard verbunden sind, müssen getrennt werden, bevor das Motherboard selbst entfernt werden kann. Diese Anleitung zeigt dir, wie du alle notwendigen Bauteile entfernst, bevor du das Motherboard herausnimmst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die dreizehn 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die beiden 6,0-mm-Schrauben, die den Akku sichern, mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Ziehe vorsichtig das Batteriekabel heraus, das mit dem Batterieanschluss verbunden ist.
Entferne die einzelne 3,0-mm-Schraube, die das Solid-State-Laufwerk sichert, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die drei 6,0-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei 3,0-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze den Spudger unter den Schalter, der das Flachbandkabel mit dem Motherboard verbindet.
Schnippe mit dem Spudger nach oben, um den Schalter hochzuklappen.
Fasse die Kanten der einzelnen Schaltkreisteile an, die zum SD-Kartenleser und USB-Anschluss gehören.
Ziehe die einzelnen Schaltkreisteile aus dem Chromebook heraus und nimm sie aus dem Gerät.
Setze den Spudger unter den Schalter.
Hebele den Spudger nach oben, um den Schalter umzulegen.
Ziehe an der blauen Zuglasche des Flachbandkabels, um das Flachbandkabel zu entfernen.
Wiederhole den vorherigen Schritt und diesen Schritt mit dem anderen Flachbandkabel, das am SD-Kartenleser/USB-Anschluss befestigt ist.
Entferne die vier 3,0 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse die sechs 3,0 mm CPU-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Greife den Draht des 2-Pin-Steckers.
Ziehe am Draht, um ihn vom Motherboard zu trennen.
Setze das hintere Ende des Spudgers unter das schwarze Kabel, das die WLAN-Karte mit dem Motherboard verbindet.
Hebele den Spudger nach oben, um das Kabel vom Motherboard zu trennen.
Setze die Rückseite des Spudgers unter das weiße Koaxial-Antennenkabel, das die Wireless-Karte mit dem Motherboard verbindet.
Hebele das Kabel mit dem Spudger nach oben, um es vom Motherboard zu trennen.
Greife die roten, gelben und weißen Kabel mit zwei Fingern.
Ziehe an den Kabeln, um sie abzuziehen.
Setze den Spudger unter den Schalter des großen Flachbandkabels an.
Greife die blaue Zuglasche des Flachbandkabels.
Ziehe an der blauen Zuglasche, um das Flachbandkabel zu trennen.
Greife das rote und schwarze Kabel in der Nähe der Displaykabel; dies ist das Kabel zum anderen zweipoligen Stecker.
Ziehe an dem Kabel, um es vom Motherboard zu trennen.
Klappe das Kabel und den Stecker nach oben, um es zur Seite zu legen.
Setze den Spudger unter den Schalter für das kleinere Flachbandkabel.
Hebele den Spudger nach oben, um den kleineren Schalter hochzuklappen.
Greife die blaue Zuglasche am Flachbandkabel.
Ziehe an der Zuglasche, um das Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
Setze die Rückseite des Spudgers an der Kante des Klebestreifens an, der das Displaykabel fixiert.
Zieh den Klebestreifen zurück, damit er nicht im Weg ist.
Setze die Rückseite des Spudgers auf das Displaykabel.
Drücke das Displaykabel mit der Rückseite des Spudgers heraus.
Hebe den CPU-Lüfter an, um sicherzustellen, dass sich keine Kabel verheddert haben. Falls die schwarzen und weißen Kabel verheddert sind, wiederhole bitte Schritt 5.
Hebe das andere Ende des Motherboards an, um das Motherboard vollständig zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Plz mujhy mother bother chaiya Chromebook ma ya Merry num 03487834288
