Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 Mitglied
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 622
