Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
1.087
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung erklärt, wie du das Solid-State-Drive entfernst. Bevor du das Solid-State-Drive herausnimmst, muss die Rückwandbaugruppe entfernt werden. Sobald die Rückwandbaugruppe entfernt ist, kann das Solid-State-Drive schnell herausgedreht und herausgezogen werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die dreizehn 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückseite mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen, Solid-State-Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen, Solid-State-Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 3,0-mm-Schraube, die das Solid-State-Laufwerk sichert, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Solid-State-Laufwerk vorsichtig mit zwei Fingern heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jason Bechtold
611 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,087
