Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
41
Insgesamt:
770
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um das Trackpad an deinem Acer Chromebook C720-2827 auszutauschen. Diese Anleitung kann auch hilfreich sein, wenn du ein nur noch teilweise funktionierendes Trackpad reinigen oder neu ausrichten möchtest. Dafür muss das Gerät geöffnet und der Akku ausgebaut werden. Auf dem Trackpad befindet sich eine Kunststoffabdeckung, die mit Klebstoff befestigt ist. Daher kann für den Wiederzusammenbau etwas Klebstoff sinnvoll sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen, Rückwandbaugruppe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die dreizehn 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückseite mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6,0-mm-Schrauben, die den Akku sichern, mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig das Batteriekabel heraus, das mit dem Batterieanschluss verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku langsam an, um ihn aus dem Chromebook zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe mit einem Spudger die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders am Trackpad an und entferne das Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Zieh die durchsichtige Kunststoffabdeckung ab, die die Schrauben bedeckt.
      • Entferne die fünf grauen 2,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die das Trackpad sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne weitere vier silberne 2,9-mm-Kreuzschlitzschrauben von der silbernen Halterung auf dem Trackpad mit deinem Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2827 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die silberne Halterung an.
      • Entferne das Trackpad, indem du es aus dem Gehäuse hebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Austin Blakely
23.418 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 770
