Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C732 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Chromebook C732 Akku austauschen, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C732 Akku austauschen, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um und entferne alle 12 Schrauben der Bodenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, platziere beide Zeigefinger zwischen den Bildschirmscharnieren und dem Gehäuse und heble das Gehäuse vorsichtig von den Scharnieren weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C732 Akku austauschen, ESD-Klebeband entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C732 Akku austauschen, ESD-Klebeband entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald die Rückabdeckung entfernt ist, siehst du, dass der Akku nur durch ein Stück ESD-Klebeband gehalten wird. Löse das Klebeband vorsichtig von einem Ende aus mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C732 Akku austauschen, Akku abziehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald der Klebestreifen entfernt ist, kannst du den Akku mit der spitzen Seite eines Spudgers oder mit deinen Fingernägeln vorsichtig vom Logic Board abziehen.
      Frag FixBot
    4. Acer Chromebook C732 Akku austauschen, Alten Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Der Akku kann jetzt entfernt werden.
      • Um den neuen Akku einzubauen, befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
Abschluss
Das Gerät befindet sich in einem Zustand für abgeklemmte Akkus. Das bedeutet, dass sich das Gerät nicht einfach einschalten lässt, sobald der Akku wieder angeschlossen ist. Um das Gerät aus dem Speichermodus zu holen, schließe es an ein Ladegerät und eine Stromquelle an. Du kannst das Gerät dann wie gewohnt einschalten.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,150
