Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
  4. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug the solid state drive.
Abschluss
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 5,278
