Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Drehe die dreizehn 10 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Heble die Rückseite des Geräts mit dem Spudger oder einem anderen Hebelwerkzeug vorsichtig ab.
Drehe die zwei 5 mm langen Batterieschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe den Akku vorsichtig an und aus den Haken an der Unterseite des Geräts, die ihn an seinem Platz halten.
Trenne das Verbindungskabel vom Motherboard, indem du es abziehst.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
