Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen
Was du brauchst
    1. Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und auf einer flachen Oberfläche abgelegt ist.
      • Drehe die dreizehn 10 mm langen Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Verwende den Spudger oder ein anderes Hebelwerkzeug, um die Bodenplatte vom Gerät abzuhebeln.
      • Achte darauf, nicht zu stark zu hebeln, da dies zum Brechen der Bodenplatte führen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben am Kühlkörper mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die zwei Kreuzschlitzschrauben am Lüfter, der am Kühlkörper befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen, WLAN-Kabel lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die zwei WLAN-Antennenkabel vorsichtig von der WLAN-Karte, indem du leicht daran ziehst.
      Frag FixBot
    5. Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Lüfterkabel vorsichtig aus dem Motherboard.
      • Wenn du zu fest ziehst, können die Kabel oder der Stecker selbst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das durch den Lüfter geführte Kabel.
      • Entferne die Kabel nicht vollständig, da sie am Motherboard befestigt sind. Sobald sie nicht mehr im Lüfter geführt sind, lasse sie einfach liegen.
      Frag FixBot
    7. Acer Chromebook C740-C4PE Kühlkörper ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kühlkörper vom Motherboard.
      • Bevor du den Kühlkörper/Lüfter austauschst, musst du die Wärmeleitpaste von der CPU entfernen und neue Wärmeleitpaste auftragen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
What type of thermal paste is best used?
Tracey Arria - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 680
