Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the Acer Chromebook, remove it from the charger, and disconnect the battery adapter.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the black frame off the screen by using a spudger.
    • It is recommended to start removing the frame from the top corner.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to open the two hinges that connect the screen frame to the bottom of the Chromebook.
    • Move the spudger along the bottom of the screen frame until you can pull the frame out entirely.
  4. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 3.4 mm screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Place the LCD screen on top of the keyboard.
    • Lift the tape that holds the back of the LCD screen to the connector, and unplug the connector.
    • Remove the LCD screen and replace it with the new one.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sang Huynh
252 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 614
