Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
1.111
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn das Display eines Acer Chromebook C740-C4PE nicht wie gewohnt funktioniert (etwa durch schwarze Kreise, farbige Linien oder einen komplett schwarzen Bildschirm), ist ein Ersatzdisplay die beste Lösung. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das alte Display samt aller Befestigungskomponenten ausbaust und das Ersatzdisplay einbaust und fixierst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Acer Chromebook aus, trenne es vom Ladegerät und ziehe den Akkuadapter ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den schwarzen Rahmen mit einem Spudger vom Bildschirm.
      • Es empfiehlt sich, den Rahmen an der oberen Ecke zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende den Spudger, um die beiden Scharniere zu öffnen, die den Rahmen des Bildschirms mit der Unterseite des Chromebooks verbinden.
      • Bewege den Spudger entlang der Unterseite des Rahmens, bis du diesen vollständig herausziehen kannst.
      Frag FixBot
    4. Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Lege den LCD-Bildschirm auf die Tastatur.
      • Löse das Klebeband, das die Rückseite des LCD-Bildschirms am Stecker hält, und ziehe den Stecker ab.
      • Entferne den LCD-Bildschirm und ersetze ihn durch das Ersatzteil.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,111
