Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard aus dem Acer Chromebook C740-C4PE entfernst.
Was du brauchst
Drehe die dreizehn 10 mm langen Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
Verwende den Spudger oder ein anderes Hebelwerkzeug, um die Bodenplatte vom Gerät abzuhebeln.
Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben am Kühlkörper mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Löse die zwei Kreuzschlitzschrauben am Lüfter, der am Kühlkörper befestigt ist.
Löse die zwei WLAN-Antennenkabel vorsichtig von der WLAN-Karte, indem du leicht daran ziehst.
Entferne die 5-mm-Schraube, mit der die SSD befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Entferne die beiden 5 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das Touchpad-Kabel aus dem ZIF-Stecker (Zero Insertion Force) auf dem Motherboard.
Entferne das Mother-to-Daughter-Kabel aus dem Nullkraftsteckverbinder auf dem Motherboard.
Entferne die beiden 5 mm Schrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
