Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the laptop is turned off and laid down on a flat surface.
    • Unscrew the 13 screws on the back of the device using a PH0 Phillips head screwdriver.
    • Use the spudger or any other prying tool to pry the back plate off of the device.
    • Be sure not to pry too hard as it may result in snapping the back plate.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the Solid State Drive out of the connector.
Abschluss
Sang Huynh
252 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
There are 2 types of SSD drives, m-SATA and M.2. Which does C740 use?
Guy Scree - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 738
