Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
1.394
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Solid-State-Drive in einem Acer Chromebook C740-C4PE austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen, Solid-State-Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen, Solid-State-Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen, Solid-State-Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist und auf einer flachen Oberfläche liegt.
      • Drehe die 13 Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem PH0 Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Verwende den Spudger oder ein anderes Hebelwerkzeug, um die Rückplatte vom Gerät abzuhebeln.
      • Achte darauf, nicht zu fest zu hebeln, da die Rückplatte sonst abbrechen könnte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3,75-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook C740-C4PE Solid-State-Drive ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Solid-State-Laufwerk aus dem Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
There are 2 types of SSD drives, m-SATA and M.2. Which does C740 use?
Guy Scree - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,394
