Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung zeigt, wie du den Akku deines Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Laptops entfernst. Der Akku versorgt das Chromebook mit Strom und stellt sicher, dass es mobil und leistungsfähig bleibt. Ein Ausbau des Akkus kann notwendig sein, wenn das Gerät nicht mehr lädt oder sich nicht einschalten lässt. Stelle sicher, dass das Laptop von allen Stromquellen getrennt ist, bevor du fortfährst.
Was du brauchst
Entferne mit einem JIS-1-Schraubendreher elf 6,6 mm Schrauben von der Rückabdeckung.
Setze am Scharnier an und heble das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug rund um die gesamte Kante des Gehäuses fort.
Entferne alle vier 4,8 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Drücke vorsichtig auf beide Seiten des silbernen Steckers, sodass er das Akkukabel nicht mehr verdeckt.
Trenne das Akkukabel, indem du es gerade herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
