Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Kühlkörper (auch als „Stromschiene“ bekannt) beim Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX fachgerecht ersetzt. Der Kühlkörper verteilt hohe elektrische Ströme auf dem Motherboard und führt die Wärme über seine Oberfläche ab, um das Gerät zu kühlen. Wenn dein Gerät wird zu heiß, muss der Kühlkörper möglicherweise ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Entferne mit einem JIS-1-Schraubendreher elf 6,6 mm Schrauben von der Rückabdeckung.
Setze am Scharnier an und heble das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug rund um die gesamte Kante des Gehäuses fort.
Entferne alle vier 4,8 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Drücke vorsichtig auf beide Seiten des silbernen Steckers, sodass er das Akkukabel nicht mehr verdeckt.
Trenne das Akkukabel, indem du es gerade herausziehst.
Entferne alle vier 4,7 mm Schrauben vom Kühlkörper mit dem JIS #1 Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
