Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Lautsprecher des Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX entfernst. Die Lautsprecher sind für die korrekte Tonwiedergabe des Geräts verantwortlich. Wenn der Laptop den Ton nicht in der richtigen Lautstärke oder Qualität wiedergibt, kann das Ersetzen der Lautsprecher das Problem möglicherweise lösen.
Prüfe vor dem Ersetzen der Lautsprecher die Geräteeinstellungen, um sicherzustellen, dass die fehlerhafte Tonwiedergabe nicht auf ein Einstellungsproblem zurückzuführen ist.
Was du brauchst
Entferne mit einem JIS-1-Schraubendreher elf 6,6 mm Schrauben von der Rückabdeckung.
Setze am Scharnier an und heble das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug rund um die gesamte Kante des Gehäuses fort.
Entferne alle vier 4,8 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Drücke vorsichtig auf beide Seiten des silbernen Steckers, sodass er das Akkukabel nicht mehr verdeckt.
Trenne das Akkukabel, indem du es gerade herausziehst.
Trenne das Lautsprecherkabel vom Motherboard, indem du es gerade herausziehst.
Hebe den Lautsprecher heraus und achte dabei darauf, das Kabel aus den Metallstiften zu fädeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
