Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem JIS-1-Schraubendreher elf 6,6 mm Schrauben von der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze am Scharnier an und heble das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
      • Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug rund um die gesamte Kante des Gehäuses fort.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne alle vier 4,8 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke vorsichtig auf beide Seiten des silbernen Steckers, sodass er das Akkukabel nicht mehr verdeckt.
      • Trenne das Akkukabel, indem du es gerade herausziehst.
      • Dieses Bauteil wird als Steckerflachverbinder bezeichnet.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku aus dem Laptop und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier 4,7 mm Schrauben vom Kühlkörper mit dem JIS #1 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kühlkörper aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen, Komponentenübersicht: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Dieser Schritt der Anleitung dient lediglich dazu, dir beim Auffinden der in den folgenden Schritten benötigten Komponenten zu helfen. Schlage bei Bedarf jederzeit wieder in diesem Schritt nach.
      • Dies ist die Position des Handballenauflagen-Kabels, das in Schritt 10 dieser Anleitung beschrieben wird.
      • Dies ist die Position des Lautsprecher-Kabels, das in Schritt 11 beschrieben wird.
      • Dies ist die Position der WLAN-Kabel, die in Schritt 12 beschrieben werden.
      • Dies ist die Position des Touchpad-Kabels, das in Schritt 13 beschrieben wird.
      • Dies ist die Position des Tochterplatinen-Kabels, das in Schritt 14 beschrieben wird.
      • Dies ist die Position des LCD-Kabels, das in Schritt 15 beschrieben wird.
      • Dies ist die Position des Scharniers, das in Schritt 16 beschrieben wird.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe alle fünf 4,7-mm-Schrauben mit dem JIS-#1-Schraubendreher heraus.
      • Zwei der Schrauben halten außerdem das Scharnier des Computers.
      • Drehe die eine 2,4-mm-Schraube mit dem JIS-#000-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe die schwarze Zuglasche an, die das Kabel der Handballenauflage sichert.
      • Trenne das Kabel der Handballenauflage, indem du es gerade herausziehst.
      • Das Kabel ist möglicherweise mit Klebeband bedeckt.
      Frag FixBot
    4. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne das Lautsprecherkabel, indem du es gerade herausziehst.
      Frag FixBot
    5. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne die schwarzen und weißen WLAN-Kabel, indem du sie von ihren Stiften abhebelst.
      • Die Kabel könnten mit Klebeband bedeckt sein.
      Frag FixBot
    6. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen, Touchpad-Kabel trennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen, Touchpad-Kabel trennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe die schwarze Lasche an, die das Touchpad-Kabel sichert.
      • Trenne das Touchpad-Kabel, indem du es gerade herausziehst.
      • Das Kabel kann mit Klebeband befestigt sein.
      Frag FixBot
    7. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die schwarze Zuglasche an, die das Kabel der Tochterplatine sichert.
      • Trenne das Kabel der Tochterplatine, indem du es gerade herausziehst.
      Frag FixBot
    8. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe die Metallstange an, die das LCD-Kabel sichert.
      • Trenne das LCD-Kabel, indem du es gerade herausziehst.
      • Das Kabel kann mit Klebeband oder Aufklebern verdeckt sein.
      Frag FixBot
    9. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble mit dem iFixit-Plektrum das Scharnier an, das das Motherboard fixiert.
      Frag FixBot
    10. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 287
