Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem JIS-1-Schraubendreher elf 6,6 mm Schrauben von der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze am Scharnier an und heble das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
      • Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug rund um die gesamte Kante des Gehäuses fort.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne alle vier 4,8 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke vorsichtig auf beide Seiten des silbernen Steckers, sodass er das Akkukabel nicht mehr verdeckt.
      • Trenne das Akkukabel, indem du es gerade herausziehst.
      • Dieses Bauteil wird als Steckerflachverbinder bezeichnet.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku aus dem Laptop und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen, Tochterplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem JIS-Nr.-1-Schraubendreher eine 4,7-mm-Schraube von der Tochterplatine.
      Frag FixBot
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die schwarze Lasche an und trenne das Motherboard-Kabel.
      Frag FixBot
    3. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe das erste Teil der Tochterplatine vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    4. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem JIS #1 Schraubendreher zwei 4,7 mm Schrauben.
      Frag FixBot
    5. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble das Scharnier, das die Tochterplatine hält, mit dem iFixit-Plektrum an.
      Frag FixBot
    6. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX Tochterplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe das zweite Stück der Tochterplatine vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 212
