Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt den Austausch eines defekten Touchpads für das Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX. Das Touchpad ist berührungsempfindlich und fungiert als Mauszeiger für den Laptop. Falls das Touchpad nicht reagiert oder defekt ist, kann ein Austausch notwendig sein.
Prüfe vor dem Austausch des Touchpads unbedingt, ob Treiber-Updates verfügbar sind oder ob die Empfindlichkeitseinstellungen am Gerät angepasst werden müssen.
Stelle vor Beginn dieser Anleitung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist.
Was du brauchst
Entferne mit einem JIS-1-Schraubendreher elf 6,6 mm Schrauben von der Rückabdeckung.
Setze am Scharnier an und heble das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug rund um die gesamte Kante des Gehäuses fort.
Entferne alle vier 4,8 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Drücke vorsichtig auf beide Seiten des silbernen Steckers, sodass er das Akkukabel nicht mehr verdeckt.
Trenne das Akkukabel, indem du es gerade herausziehst.
Entferne das schwarze Isolierband über dem Kabel, das das Touchpad mit dem Motherboard verbindet.
Hebe mit einem Spudger die aufklappbare weiße Lasche an, die das Kabel am Touchpad hält.
Trenne das Kabel mit den Fingern oder dem Spudger vom Touchpad.
Zieh die beiden grauen Klebestreifen, die das Touchpad halten, ab oder entferne sie vollständig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
