Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide the plastic opening tool under the key you wish to remove until it is up against the bottom part of the key.
    • Then, lever the plastic opening tool. It should catch the key.
    • Finally, keep levering the key until it pops out.
    • We do this to avoid depressing the key. It becomes much harder to catch the lip with the key pushed down.
Abschluss
To put the key back in place, simply push down on it until you hear the clips snap into place.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Travis Vo
426 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 533
