Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Unscrew and remove the (11) eleven 4mm J0 head screws on the underside of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover.
    • Be careful not to damage the ribbon cable connecting the back cover to the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the (2) two 3mm J0 Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Carefully disconnect the cable parallel to the board, not at an angle. Otherwise, you could damage the port.
  5. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the battery from one side, and then lift it out of the laptop.
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ashley Oxner
704 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 12,358
