Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook CB3-532-C47C Back Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
Abschluss
Sadie Brown
967 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 40
