Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pop off the front panel that holds the Acer Chromebook's LCD screen.
    • If you are struggling to remove the front panel, you can always use a Jimmy to remove the panel.
  2. Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw located on the left side of the camera.
    • Remove the camera from the panel.
    • The QR code will take you to different websites that sell the camera for the Acer Chromebook 315.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Kyle
327 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G5
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 87
