Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Erin Moffatt
282 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 249
