Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Prerequisite Only
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Using a Phillips screwdriver, remove all  eleven 7.0 mm screws from the bottom of the Chromebook.
    • Using a Phillips screwdriver, remove all eleven 7.0 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Find the seam along the edge of the device.
    • Find the seam along the edge of the device.
    • Wedge a finger into the groove and separate the panel from the device. If necessary, use a spudger.
    • The panel will still be connected to the device by internal wiring, so pull it off with some caution. It is best to flip the panel to the side once the seam has been broken.
Abschluss
Alan Shan
382 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 65
