Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement, Display assembly-digitizer, lcd, frame: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement, Display assembly-digitizer, lcd, frame: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the tablet is powered off, not just sleeping, and that it is unplugged.
    • Lay the tablet facedown on a flat surface.
    • Use a plastic opening tool to carefully loosen the back of the tablet all the way around.
    • Carefully lift the back from the tablet and lay it aside.
  2. Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully unhook the battery cable.
    • Very carefully lift the battery, loosening it from its adhesive tape.
    • Be very careful not to puncture or damage the battery in any way. If you do, get a new battery. Whatever you do, don't use a screwdriver to try to pry the battery loose from the tape.
    • Lay the battery aside.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jesse
127 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,502
