Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia B1-710 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
Abschluss
Ryan Weber
358 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 828
