Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Audio Jack Connector: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Audio Jack Connector: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Audio Jack Connector: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew 2x Philips screws
    • Disconnect and remove the Audio Jack Board flex cable.
    • Remove the board with the Audio Jack Connector.
Abschluss
ZFix
194.051 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can anyone suggest part number for whole jack board or just of jack?
Alexander Zaripov - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 596
