Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia B1-711 Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Iconia B1-711 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With a long plastic tool like a spudger, unstick the battery from the metal LCD shield.
    • Lithium Ion Battery Pack - 3.8V, 2710mAh
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
ZFix
194.051 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,962
